35 €
 A65 dirt
Clubman
Clubman
Nombre de messages : 229
Moto(s) : BSA A65, Honda CB 650
Motard depuis : 1973
A65 dirt - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: A65 dirt   A65 dirt - Page 3 EmptyJeu 17 Avr - 18:58
merci les gàs je vais commencer par bidouiller les miens. Apres verrais cque ça donne .
Clubman
Clubman
MessageSujet: Re: A65 dirt   A65 dirt - Page 3 EmptySam 19 Avr - 16:26
Valdo m'a filé une combine ,j'ai rajouté une grille à l'interieur.Ca l'air un peut plus moin bruyant ,faut que j'roule??????????????.
MessageSujet: Re: A65 dirt   A65 dirt - Page 3 EmptySam 19 Avr - 16:37
C'était le truc à l'ancienne. Tu prends des tubes percés(style silencieux 2T), tu bourres un peu de paille de fer dedans et t'introduit le tout dans ton pot.
Tu te démerdes après pour faire une fixation...qui tient l'ensemble.
Wink
Clubman
Clubman
MessageSujet: Re: A65 dirt   A65 dirt - Page 3 EmptySam 19 Avr - 18:12
Y a dja un tube avec de la paille autour ,j'ai just rmis une passoire au bout.
MessageSujet: Re: A65 dirt   A65 dirt - Page 3 EmptyDim 20 Avr - 3:21
vraiment joli....bravo
Clubman
Clubman
MessageSujet: Re: A65 dirt   A65 dirt - Page 3 EmptyLun 19 Mai - 19:25
A65 dirt - Page 3 A65_di10 A65 dirt - Page 3 A65_di11 Bon ben j'ai viré le passage de roue degueulasse. j'ai quelques blemes . si je roule avec le phare y a pas assez de jus au ralenti pour filer à bouffer au boyer .et pis j'arrive pas à regler la carburation .si j'ouvre trop vite elle cale et en roulage le berlingue prend pas ses tours.au secour misere .que faire apres ça :02:
MessageSujet: Re: A65 dirt   A65 dirt - Page 3 EmptyLun 19 Mai - 19:39
Elle est mieux comme ça.
Elle sent l'essence au ralenti?
Tes bougies ont quelles couleur?
Clubman
Clubman
MessageSujet: Re: A65 dirt   A65 dirt - Page 3 EmptyLun 19 Mai - 19:58
j'ai pas precisé .j'ai mis des carbus mikuni neufs , ça demarre au 1/4 de tour une horloge ralenti impec .gigleurs 230 ,j'ai aussi des 240 pas encore essayé . aiguille au dernier crant le plus haut et j'ai l'impression que ça manque d'essence.
MessageSujet: Re: A65 dirt   A65 dirt - Page 3 EmptyLun 19 Mai - 20:11
Tes bougies ont quelles couleur?[/quote]
les vieilles qu'ont trop de retard ou les neuves qu'ont trop d'avance ?
MessageSujet: Re: A65 dirt   A65 dirt - Page 3 EmptyLun 19 Mai - 20:17
Moi aussi ai oublié...Sorry
Tu as quoi en élec? 12V, 6v.
Toujours magnéto ou déjà un kit alternateur?
Avec phare moderne, la magnéto peut ne pas bien délivrer pour l'allumage au ralenti ou en roulage dans le trafic.
En anglaises, il y a les kits alternateurs style Sparxx en 6 ou 12.
http://www.sparxelectrical.com/acatalog/SPARX_Alternators.html
Pour la carbu, si il te semble que c'est un manque d'essence, descend les aiguilles à l'emplacement standard,.
Si je me souviens bien: fermer les vis de ralenti moins un 3/4 à 1tour puis Règler les vis de richesse pour qui respire bien en haut. (tu peux te retrouver avec un ralenti très élevé)terminer par le re-réglage des vis de ralenti.
Si ça ne vas pas, revenir au départ, incrémenter la position des aiguilles et re-belote.
MessageSujet: Re: A65 dirt   A65 dirt - Page 3 EmptyLun 19 Mai - 21:17
les vieilles qu'ont trop de retard ou les neuves qu'ont trop d'avance ?[/quote]
🤡 Il avait qu'à acheter une injection!!!! hehe
Clubman
Clubman
MessageSujet: Re: A65 dirt   A65 dirt - Page 3 EmptyMar 20 Mai - 6:03
l'injection j'y pense , je met au point un système avec un pulverisateur de jardin mais j'ai pas encore decidé pour la pompe ,à la main ou au pieds. affraid
MessageSujet: Re: A65 dirt   A65 dirt - Page 3 EmptyMar 20 Mai - 11:37
Tracasses toi pas, on parlait des bouzies du père nespresso... 🤡
PS: t'as vu l'adresse des kits alternateurs?
Clubman
Clubman
MessageSujet: Re: A65 dirt   A65 dirt - Page 3 EmptyMar 20 Mai - 18:43
yes sir j'ai un regulo spax ,mais un ternateur neuf de chez le pére LUCAS. l'allumage boyer electronique bouffe un max .Je vais essayer avec des rupteurs et un boitier transistorisé de clio.Il parait qu'avec le boyer faut des bibinnes en 6V ,moi j'ai des 12V en series.A vouere ?????????????cheers
MessageSujet: Re: A65 dirt   A65 dirt - Page 3 EmptyMar 20 Mai - 19:15
Va faire un tour sur le site de sparx. Si tu comprends un peu l'anglais, ils parlent du problème.
Ils ont un kit allumage qui résoud le problème.
Wink
Clubman
Clubman
MessageSujet: Re: A65 dirt   A65 dirt - Page 3 EmptySam 21 Juin - 19:02
j'ai pas une seule platine à rupteurs potable. J'en est rapetasser une avec plusieur, j'ai meme achette chez valdo les petits excentriques de reglage des rupteurs et maintenant je retrouve pas une came potable.Grosse colére et commandé un allumage sparx complet avec les bobinnes qui vont bien et tout et tout.
MessageSujet: Re: A65 dirt   A65 dirt - Page 3 EmptySam 21 Juin - 20:15
Là, ça va l'faire!!!!!
VV
MessageSujet: Re: A65 dirt   A65 dirt - Page 3 EmptyMar 24 Juin - 8:46
Citation :
Ben c'est pas y parait, c'est meme ce qu'il faut faire.. 2 bobines de 6V en serie mon brave clubman..
Clubman
Clubman
MessageSujet: Re: A65 dirt   A65 dirt - Page 3 EmptySam 12 Juil - 12:04
Bon ben j'ai mis tout l'allumage ,regulo enfin l'ensemble SPARX ,reglé ave la strobo.Toujour pareil si je tourne trop vite la poignée ça cale. Je suis revenu aux reglages de base. marche pas mal tout de méme l'embrayoire patine en troisieme quant les watts se dechaines.faudras que je serre plus fort.J'ai aussi un echappement qui s'est fendu la gueule faudras trouver autre chose.Triumph TR6 par exemple.
Clubman
Clubman
MessageSujet: Re: A65 dirt   A65 dirt - Page 3 EmptySam 19 Juil - 16:25
j'ai pas fait 50 bornes avec l'allumage sparx, en panne de chez en panne . putain y a au moin 15 branleurs avec des bréles en plastoc qui sont passés sans méme faire le moidre signe,C'est un mec avec une suberbe ALFAROMANO de 1963 qui m'a filé un coup de main,M'a ramené à la maison pour prendre la remorque et reviendu avec bibi pour si des fois j'arrivais pas tout seul.Enfoiré de motards.:Violence2:
Clubman
Clubman
MessageSujet: Re: A65 dirt   A65 dirt - Page 3 EmptySam 19 Juil - 17:25
puting de merde pardon je m'enerve suport du fusible cassé à ll'interieur. Les boules. A65 dirt - Page 3 836902
MessageSujet: Re: A65 dirt   A65 dirt - Page 3 EmptySam 19 Juil - 18:32
Me souviens de la lightning d'un pote. Purée, qu'est ce qu'elle vibrait!!!!!!!!!!!!!!affraid
Va falloir que tu trouves une solution pour mettre un max de fixations sur caoutchouc. Sinon, tu vas t'amuser à ressouder et remplacer pas mal de pièces.
A65 dirt
» CC DIRT
» 400 xj en dirt
» H2 dirt
» Dirt...
» tz de dirt
