-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 conseil bruit r60/5
2 participants
conseil bruit r60/5 Empty
MessageSujet: conseil bruit r60/5   conseil bruit r60/5 EmptyDim 16 Mar - 8:40
bonjour a tous , vendredi dernier , je suis allé voir un r60/5 de 1971 , tres bon état mais il y a un bruit mécanique provenant du cylindre droit au ralenti , un tac tac ....
Le vendeur me dit que cela proviendrais des culbuteurs ( tiges ...) selon lui , aucun souci pour la mécanique , juste réglage.
Pouvez vous m'eclairer merci
MessageSujet: Re: conseil bruit r60/5   conseil bruit r60/5 EmptyDim 16 Mar - 9:13
A mon avis, c'est juste un bon reglage de soupape que tu as besoin!
MessageSujet: Re: conseil bruit r60/5   conseil bruit r60/5 EmptyDim 16 Mar - 9:50
merci pour ta reponse , ne connaissant pas la mecanique bmw , tu pense que c'est une grosse intervention ou une petite ???
MessageSujet: Re: conseil bruit r60/5   conseil bruit r60/5 EmptyDim 16 Mar - 10:08
si c'est un PETIT claquement style tac tac tac au niveau des culbu, comme te dit Mojo, c'est juste un réglage de culbu, ça coute rien qu'un peu de temps....
et puis une série 5 ça doit faire un petit bruit de machine à coudre, c'est normal...
MessageSujet: Re: conseil bruit r60/5   conseil bruit r60/5 EmptyDim 16 Mar - 11:11
C'est une toute petite intervention qui se fait moteur froid, généralement un nuit de repos moteur, et ton garagiste te régle les culbus en 20 minutes maximum Very Happy
Et puis on dit que tant que tu les entends fonctionner c'est meilleur signe que quand tu les entends pas Laughing
Pour finir les moteurs BM sont quasi indestructibles, donc pas trop de risques, et les pièces sont trouvables facilement et pour pas cher ....
MessageSujet: Re: conseil bruit r60/5   conseil bruit r60/5 EmptyDim 16 Mar - 11:22
merci pour vos reponse , je crois que je vais me laisser tenter!!!!
MessageSujet: Re: conseil bruit r60/5   conseil bruit r60/5 EmptyDim 16 Mar - 12:17
C'est quel modèle de /5 et dans quel état elle est? et à combien on te la propose?
MessageSujet: Re: conseil bruit r60/5   conseil bruit r60/5 EmptyDim 16 Mar - 14:29
c'est un modele de 1971 ex gendarmerie peinture refaite pots changé moins de 2000 euros et 135 000 kms demarre nickel au kick
MessageSujet: Re: conseil bruit r60/5   conseil bruit r60/5 EmptyLun 17 Mar - 8:07
Koubiac72 a écrit:
c'est un modele ex gendarmerie
Rolling Eyes
v'la ce que plusieurs potes Bien Molliste pensent des ex gendarmerie
Citation :
oulbie, sur la fin, les mecanos prelevaient les pieces potable pour entretenir les dernieres.
les gendarmes ne prenait pas soins du matos ... donc sur 10 becanes t'en a une de potable ...
souvent y a de lourds frais a prevoir ...
maintenant à voir si la brêle a été révisée niveau méca
MessageSujet: Re: conseil bruit r60/5   conseil bruit r60/5 EmptyMar 18 Mar - 13:25
attention ça peut aussi être un axe de piston ou pire...
le mieux et de démonter le cache culbu et de régler (même au pif avec jeu mini, et à refaire ensuite dans les normes à froid...)) et de controler ensuite que le bruit est parti:scratch:
cela prend 10 mn maxi et peut éviter de mauvaises surprises
MessageSujet: Re: conseil bruit r60/5   conseil bruit r60/5 EmptyMar 18 Mar - 15:15
Euh ... juste une question ...
Tu comptes faire un café racer avec une série 5 ???
:fck:
Afterburned
Afterburned
Nombre de messages : 6843
Motard depuis : 1977
MessageSujet: Re: conseil bruit r60/5   conseil bruit r60/5 EmptyMar 18 Mar - 17:19
Si ca fait pas un bruit de merde , c'est que c'est pas une behème
hihi
MessageSujet: Re: conseil bruit r60/5   conseil bruit r60/5 EmptyMar 18 Mar - 17:29
hihi
C'est vrai que les anglaises elles font rarement de sales bruits et tout le monde sait pourquoi... yuyu
MessageSujet: eric   conseil bruit r60/5 EmptyJeu 27 Mar - 16:15
reglage culbu , guide de soupape ...pas evident a savoir ,sans avoir vu Rolling Eyes
demende lui se qu'il a fait sur sa machine , 135 000 kilometre , sa comence a faire meme pour une bmw:scratch:
MessageSujet: Re: conseil bruit r60/5   conseil bruit r60/5 EmptyJeu 27 Mar - 16:19
petit test , tu démarres , tu mets à fonds à froid , si elle tourne encore après cinq minutes , c'était pas grave .
conseil bruit r60/5
» une gueule et du bruit
» Doit pas faire de bruit
» Le bon conseil
» Bratstyle (CB500 ou similiaire)
» conseil monstro ???
