Le Deal du moment : -17%
249 €
 RFVC racer: Cafeïnator
vinz12
zgood
richard78
juju
17 participants
RFVC racer: Cafeïnator  - Page 7 Empty
MessageSujet: Re: RFVC racer: Cafeïnator    RFVC racer: Cafeïnator  - Page 7 EmptyMer 12 Oct - 16:52
C'est ce que je pensais faire.
MessageSujet: Re: RFVC racer: Cafeïnator    RFVC racer: Cafeïnator  - Page 7 EmptyMer 12 Oct - 18:21
Franchement , je ne regrette pas d'avoir quitter le sud ouest !.... RM
MessageSujet: Re: RFVC racer: Cafeïnator    RFVC racer: Cafeïnator  - Page 7 EmptyMar 22 Nov - 21:16
petit up, je suis revenu de wacance. Resultat, comme j'ai eu plein de temps pour penser, manan faut agir!
et là j'me colle sur la meule et hop,fini le freinage!
RFVC racer: Cafeïnator  - Page 7 3yAQI
un disque de 320 de 1000CBR-F ,un étrier de Deauville ,2-3 trou-trous et c'est bon!
MessageSujet: Re: RFVC racer: Cafeïnator    RFVC racer: Cafeïnator  - Page 7 EmptyMar 22 Nov - 21:18
cheers cheers cheers
michael
MessageSujet: Re: RFVC racer: Cafeïnator    RFVC racer: Cafeïnator  - Page 7 EmptyMar 22 Nov - 22:44
alors ca par contre, j'ai pas osé sur mon os... des disques en diametre interieur 144mm, on en trouve sur plein de Honda du début des 90', mais toujours en 6 trous, et avec plein d'évidements dans la frette qui font qu'on ne peut pas les passer en 4 trous avec un minimum de matiere autour des 2 trous qu'on perce...
ou alors des tous petits trous....
t'as choisi cette option mon salop!... Razz RM
mais je trouve ca quand meme osé..... study
et pis d'abord, c'est pas du 296mm?... Suspect
MessageSujet: Re: RFVC racer: Cafeïnator    RFVC racer: Cafeïnator  - Page 7 EmptySam 26 Nov - 12:31
nan, je crois bien que les disques de 1000cbr sont des 316mm...
pour la fix des disques ,les 2 vis de 8 et 2 vis fraisées de 6 ça va bien aller ,pour le poids de l'engin et du pilote....
MessageSujet: Re: RFVC racer: Cafeïnator    RFVC racer: Cafeïnator  - Page 7 EmptySam 26 Nov - 20:19
j'ai mesuré cet aprem, c'est bien du 296mm
pourquoi on m'crois jamais?
MessageSujet: Re: RFVC racer: Cafeïnator    RFVC racer: Cafeïnator  - Page 7 EmptySam 26 Nov - 20:36
et tu d'mandes pourquoi on te croit pas???? What a Face
vinz12
vinz12
Nombre de messages : 1182
Motard depuis : janvier 1999
MessageSujet: Re: RFVC racer: Cafeïnator    RFVC racer: Cafeïnator  - Page 7 EmptySam 26 Nov - 20:53
Parce qu'on préfère croire woabrooo What a Face
MessageSujet: Re: RFVC racer: Cafeïnator    RFVC racer: Cafeïnator  - Page 7 EmptyDim 27 Nov - 15:35
bah disons que partant de la meme base, j'ai fais les memes recherches qu'Homocrapotobastafuite... donc, j'ai suivi les memes pistes de mon coté...
j'avais pisté aussi le Brembo 2 pistons de la Deauville, qui est aussi équipée en.... 296mm.... Very Happy toute comme les VFR, CBRF, 500CB, etc.....
bref, je posais la question mais je connaissais la réponse... What a Face
MessageSujet: Re: RFVC racer: Cafeïnator    RFVC racer: Cafeïnator  - Page 7 EmptyDim 27 Nov - 19:01
premier degré,quand tu vous tient... Rolling Eyes
vinz12
vinz12
MessageSujet: Re: RFVC racer: Cafeïnator    RFVC racer: Cafeïnator  - Page 7 EmptyDim 27 Nov - 19:03
Désolé, j'avais pas sentis la chaleur du 2° degré Razz
MessageSujet: Re: RFVC racer: Cafeïnator    RFVC racer: Cafeïnator  - Page 7 EmptyMar 13 Déc - 12:18
Ayé j'vais y voir la nuit!
RFVC racer: Cafeïnator  - Page 7 B3ZmU
accessoirement le cul a été rabaissé, avec l'amorto de TRX sur les fixes d'origine ... je jouerais peut etre sur les bielettes ulterieurement
Nombre de messages : 2641
Motard depuis : 1995
MessageSujet: Re: RFVC racer: Cafeïnator    RFVC racer: Cafeïnator  - Page 7 EmptyMar 13 Déc - 13:37
Bien!!! dri
ps: t'avais peur que je te le pique ou quoi ton touret ??
http://xs650.over-blog.com
MessageSujet: Re: RFVC racer: Cafeïnator    RFVC racer: Cafeïnator  - Page 7 EmptyMar 13 Déc - 18:45
commence a prendre tournure l'hisoire... cheers
Shakos
Shakos
Nombre de messages : 2354
MessageSujet: Re: RFVC racer: Cafeïnator    RFVC racer: Cafeïnator  - Page 7 EmptyMar 13 Déc - 19:23
Hola....
Met pas de vis têtes fraisées la concentration des efforts n'est pas correcte...
pis, 4 vis de 8 et de qualité 10-8 minimum
Joue pas avec ta vie...
MessageSujet: Re: RFVC racer: Cafeïnator    RFVC racer: Cafeïnator  - Page 7 EmptyMer 14 Déc - 1:24
le blême c'est que une tête normale ne passe pas, a cause de l'etrier trop proche
la vis de 8 non plus, a cause des ajourements trop proche là encore
et pis je joue avec ma vie si je veux Razz
au fait, j'ai pesé l'engin,131kg
reste a metre la ligne d'echappement, la batterie (mais un jour je la giclerais) les compteurs (quoi mettre d'ailleurs?) et les pleins
Shakos
Shakos
MessageSujet: Re: RFVC racer: Cafeïnator    RFVC racer: Cafeïnator  - Page 7 EmptyMer 14 Déc - 17:46
Tu peut pas inserer des goupilles entre les vis, pasque là ton affaire ça craint.
Nombre de messages : 1135
Motard depuis : 1989
MessageSujet: Re: RFVC racer: Cafeïnator    RFVC racer: Cafeïnator  - Page 7 EmptyMer 14 Déc - 19:40
Bof,ça craint pas tant que ça,les vis travaillent en cisaillement donc pas de soucis pour les têtes fraisées et vu la résistance de l'acier y a de la marge... study
Regarde ici : http://b.urbani.free.fr/pagevisserie/visserie.htm
Tu verras qu'une vis de diamètre M6 en acier 8.8 (donc le bas de gamme) a une résistance au cisaillement d'environ 1 tonne alors 2 vis de 6 et 2 de 8 ça fait au moins 4 tonnes de résistance..... cheers
Edit : calcul fait la vis en M8 a une résistance au cisaillement de 1879 kg ce qui nous fait environ 5.6 tonne de résistance totale...... study
Shakos
Shakos
MessageSujet: Re: RFVC racer: Cafeïnator    RFVC racer: Cafeïnator  - Page 7 EmptyMer 14 Déc - 22:00
Calcul assez basique ma foi...
1°)Le fait de mettre des vis fraisées fait que la vis est en appuis centrée sous sa tête, donc sous l'effet du cisaillement cette vis va travailler en traction/flextion en plus on peut enlever 30 % de résistance sur ce montage.
2°)Le cisaillement se fait au niveau des filets qui sont autant de d'amorces de rupture, il faut intégrer ce fait, les concentrations de contrainte font que la résistance est divisée par 2.
3°) hélas sur ce genre de montage, toutes les vis travaillent ensemble en traction, mais en cisaillement, seulement 2 travaillent , les 2 autres prendrons les efforts quand les 2 premiéres auront cassés, là je shématise mais en théorie il faudrait prendre une seule vis .
allez, 2 vis de 8 soit 4 tonne moins 30 % 2.7 tonne moins 50% 1.3 tonne
Professionnelement, j'ai passé ce genre de montage au banc d'essai , les résultats sont catastrophiques là ou 8 vis téte fraisée cassaient, 2 boulons ajustés tenaient...
MessageSujet: Re: RFVC racer: Cafeïnator    RFVC racer: Cafeïnator  - Page 7 EmptyMer 14 Déc - 22:32
Si je comprends le montage, la platine est tenue par deux M8 et l'étrier par deux M6?
Donc la résistance est donnée par les deux vis m6. Une règle de base dans un montage pouvant avoir à supporter des chocs est de prendre un coefficient de sécurité de 2 à 3 . En construction auto, 3 est bien. Comme l'a dit Shakos, tu peux retirer 30% en cisaillement. Il reste pas beaucoup ....
Si j'ai compris le montage... Je suis plus que d'accord avec Shakos.
Bastien, tu veux te rater au freinage ou quoi?? tttt
MessageSujet: Re: RFVC racer: Cafeïnator    RFVC racer: Cafeïnator  - Page 7 EmptyMer 14 Déc - 22:35
Beau projet cop
MessageSujet: Re: RFVC racer: Cafeïnator    RFVC racer: Cafeïnator  - Page 7 EmptyMer 14 Déc - 22:45
Vous faites fausse rut
les vis ne travaillent pas en cisaillement, mais uniquement en traction. Ce qui fait la resistance à la rotation c'est le coef de friction disque/moyeu.
et de toute façon, les 2 vis d'origine, c'est du 10 (filetage de 8 et partie lisse de 10 ) je suis sur que rien qu'avec ça , ça suffira
Mais si ça peut vous faire plaisir, je lamerais les trous de 6 et je mettrais des vis BTR avec une partie lisse michael
MessageSujet: Re: RFVC racer: Cafeïnator    RFVC racer: Cafeïnator  - Page 7 EmptyMer 14 Déc - 22:51
Moi, ça me ferait 'ach'ment plaisir ! Very Happy
MessageSujet: Re: RFVC racer: Cafeïnator    RFVC racer: Cafeïnator  - Page 7 EmptyMer 14 Déc - 23:00
bon, ben si c'est pour mon président chéri alors....
Page 7 sur 8Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
» LC4 640 Racer... en 3D !!
» K-fé Racer
» MF racer
