-35%
-35% sur la machine à café Expresso Delonghi La Specialista Arte
359.99 € 549.99 €
 JUST FOR BRUSHING ONLY
4 participants
JUST FOR BRUSHING ONLY Empty
MessageSujet: JUST FOR BRUSHING ONLY   JUST FOR BRUSHING ONLY EmptyVen 12 Fév - 22:33
JUST FOR BRUSHING ONLY 11187210
JUST FOR BRUSHING ONLY 11188710
MessageSujet: Re: JUST FOR BRUSHING ONLY   JUST FOR BRUSHING ONLY EmptySam 13 Fév - 14:14
Originale, une drag a l'ancienne, pas pour chez moi en tout cas, y a pas de lignes droites JUST FOR BRUSHING ONLY 8963
MessageSujet: Re: JUST FOR BRUSHING ONLY   JUST FOR BRUSHING ONLY EmptySam 13 Fév - 16:37
quel est ce moteur avec le haut inversé JUST FOR BRUSHING ONLY 808635
MessageSujet: Re: JUST FOR BRUSHING ONLY   JUST FOR BRUSHING ONLY EmptySam 13 Fév - 16:40
NORTON ? JUST FOR BRUSHING ONLY 189811 JUST FOR BRUSHING ONLY 189811 JUST FOR BRUSHING ONLY 189811
Nombre de messages : 9623
MessageSujet: Re: JUST FOR BRUSHING ONLY   JUST FOR BRUSHING ONLY EmptySam 13 Fév - 17:40
Une trumf.
Il y a un turbo ?
MessageSujet: Re: JUST FOR BRUSHING ONLY   JUST FOR BRUSHING ONLY EmptySam 13 Fév - 19:37
bin y'a pas moyen de grandir l'image mais on dirait un carbu tous simple (amal )mais greffe a un "turbo" ?
mais ce qui m'etonne c'est qu'on dirait que le haut moteur est a l'inverse pour simplifier les sorties echaps
est ce possible ? ou est ce de serie ?
jamais vu des carbu dans le sens route de serie en tous cas (mais j'ai pas tous vu et heureusement ) JUST FOR BRUSHING ONLY Icon_jokercolor
MessageSujet: Re: JUST FOR BRUSHING ONLY   JUST FOR BRUSHING ONLY EmptyDim 14 Fév - 10:14
J'ai vu un NORTON tourner sur circuit avec une telle modif. il marchait bien, mais pas mieux qu'un autre!!!!!
JUST FOR BRUSHING ONLY Dscf0512
JUST FOR BRUSHING ONLY Dscf0513
MessageSujet: Re: JUST FOR BRUSHING ONLY   JUST FOR BRUSHING ONLY EmptyDim 14 Fév - 15:55
donc on peut bien inverser le haut moteur (pas le meme cote de la boite pour les deux tophs)
Afterburned
Afterburned
Nombre de messages : 6843
Motard depuis : 1977
MessageSujet: Re: JUST FOR BRUSHING ONLY   JUST FOR BRUSHING ONLY EmptyDim 14 Fév - 18:40
il y a eu des tz avec des admissions vers l'avant
apparemment ça n'a pas pris
MessageSujet: Re: JUST FOR BRUSHING ONLY   JUST FOR BRUSHING ONLY EmptyDim 14 Fév - 19:16
faut reconnaitre qu'avec la vitesse ,ca doit etre une usine a gaz ,surtout avec des cornets alu
j'imagine meme pas si il pleut ,avec les projections de la roue avant
sans trop m'avancer ,hormis en compet ,c'est une idée a la con non ?
MessageSujet: Re: JUST FOR BRUSHING ONLY   JUST FOR BRUSHING ONLY EmptyDim 14 Fév - 19:39
C'est pas CHEVALIER (le mécano pas le pilote) qui avait tenté le coup ?
Afterburned
Afterburned
MessageSujet: Re: JUST FOR BRUSHING ONLY   JUST FOR BRUSHING ONLY EmptyMer 17 Fév - 18:40
[quote="photoprout"]
a priori , c'est yamaha qui s'est demerdé tout seul
MessageSujet: Re: JUST FOR BRUSHING ONLY   JUST FOR BRUSHING ONLY EmptyJeu 18 Fév - 7:51
ouais... elle avançait pas, quoi...
JUST FOR BRUSHING ONLY Skulll10
Nombre de messages : 7386
Motard depuis : zézukri
MessageSujet: Re: JUST FOR BRUSHING ONLY   JUST FOR BRUSHING ONLY EmptyJeu 18 Fév - 8:11
à une année près t'avais raison
JUST FOR BRUSHING ONLY Yzf02-10
MessageSujet: Re: JUST FOR BRUSHING ONLY   JUST FOR BRUSHING ONLY EmptyJeu 18 Fév - 20:58
Le principe est bon mais le gonz est limité techniquement ,parce que l'intérèt de ce principe c'est de faire rentrer un maximun d'air aux carbus et le gonz a mis qu'un seul carbu !!!!!!!!!!!
C'est ce qui s'appelle pisser en l'air !
Tout comme mettre la cartouche d'huile a l'entré du vilo , grosse connerie ,toujours mettre la cartouche d'huile sur le retour pour ne pas freiner la pression d'huile d'une part et d'autre part le retour d'huile a un double débit sur le retour !
Le gonz veut rouler en Norton ,modifié en plus ,mais il n'est pas a la hauteur !
Encore autre chose ,l'énorme courroie crantée est une grosse connerie a la mode Harley , c'est un bouffe puissance terrible et une belle connerie sur la Norton car le pignon de sortie boite sur une Norton est contrairement au Triumph ,monté sur bagues bronze et donc ne peut supporter de pression continue de tension de courroie !!!
Si je voulais continuer ,je pourrais ajouter que la culasse Norton a toujours été moderne car les soupapes d'échappement étaient très écartées ,laissant ainsi passer l'air au milieu de la culasse pour mieux refroidir son centre mais aussi pour refroidir les soupapes d'admission !!!
Ici c'est tout l'opposé ,les soupapes d'échappement (les plus chaudes ) ne sont pas refroidies !!!!!!!
L'embase du cylindre se retrouve percée de 2 fois plus de trous !!!!!
Cette Norton ne vaut rien et encore moins sur le circuit !
MessageSujet: Re: JUST FOR BRUSHING ONLY   JUST FOR BRUSHING ONLY EmptyJeu 18 Fév - 21:15
Le Mans : tu vois ou un turbal toi ????? JUST FOR BRUSHING ONLY Suspect les tofs sont trop pitites j'vois pas là ???????? et pis avé les 'chap'ments à l'arrière j'le verrais bordel !!!!!!!
A moins qu'ce soit un turbo rotatif ? JUST FOR BRUSHING ONLY Fresse
MessageSujet: Re: JUST FOR BRUSHING ONLY   JUST FOR BRUSHING ONLY EmptyVen 19 Fév - 6:20
Le titre ma peut être induit en erreurs... JUST FOR BRUSHING ONLY 374654
JUST FOR BRUSHING ONLY Seche-cheveux-blonde
MessageSujet: Re: JUST FOR BRUSHING ONLY   JUST FOR BRUSHING ONLY EmptyVen 19 Fév - 10:31
Marrant ce sèche-cheveux : j'ai le même système à la maison mais avec un tuyau d'air à la place de la prise élec JUST FOR BRUSHING ONLY Fresse
MessageSujet: Re: JUST FOR BRUSHING ONLY   JUST FOR BRUSHING ONLY EmptyVen 19 Fév - 18:23
J'aime les filles branchées !!!!!
