| Transfo d'un 1000 sp pas cher | |
| Sujet: Re: Transfo d'un 1000 sp pas cher Dim 21 Fév - 12:24 | |
| C'est que voyez vous la trape d'orig ben elle gachait tout le style garage d'la brele à elle seule!! fallait qu'il remedit a la chose horrible avec son bouton rouge!! |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Transfo d'un 1000 sp pas cher Dim 21 Fév - 13:32 | |
| Et dire que ça fait 3 mois que je suis sur le circuit élec de la Molly.... foiré va ! ! JE BANDE... ça se dit ça ou il faut dire que la profonde Gratitude émerge du fin fond de ma plus lointaine émotion secrète ??? |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Transfo d'un 1000 sp pas cher Dim 21 Fév - 19:12 | |
| Merci les gars, ça m'encourage, alors aujourd'hui j'ai posé les clignos et le feu arrière, la bécane est bientot finie, il me reste à faire les purges des freins, et les vidanges complètes moteur, boite et pont, après j'envoie les photos. De plus le but de se post était de monter un cafra, pour moins de 3000 euros, qui marche, qui soit fiabilisé, et qui ai de la gueule, donc bientot l'addition. |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Transfo d'un 1000 sp pas cher Dim 21 Fév - 19:16 | |
| Normalement, avant l'addition, faudrait déjà voir les bières. |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Transfo d'un 1000 sp pas cher Dim 21 Fév - 19:18 | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Transfo d'un 1000 sp pas cher Dim 21 Fév - 19:23 | |
| - le titi en ducati a écrit:
- Baron du Poil a écrit:
- Normalement, avant l'addition, faudrait déjà voir les bières.
Tiens, t'as plus mal aux ch'veux toi ??? Attends, t'as vu ma coupe de Bruce Oui-lisse ? Ben quand t'es comme moi, plus jamais t'as mal aux cheveux. (Attention hein ! c'est Bruce Oui-lisse, mais qui brille pas) |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Transfo d'un 1000 sp pas cher Dim 21 Fév - 19:52 | |
| Oauis parce que Oui lisse brille pas.. il est déjà limite Oui lite et Mirlaine alors on va pas faire du shamppoing de stra avec de la lessive de piche.. enfin, je dis ça, comprendra qui comprendra... J'ai de la binouze au fond du tord boyeux, tu me laisse le temps de virer la calamine et je te sers une godeche avant que tu me tourne de l'oeil !! |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Transfo d'un 1000 sp pas cher Dim 21 Fév - 21:34 | |
| - huggy a écrit:
- Zorro92 a écrit:
- Je les aime bien tes prépa. Et surtout le côté visible du home-made.
(C'est pas une vanne) +1 +2 c'est vrai qu'elle sont toujours sympa tes prépa |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Transfo d'un 1000 sp pas cher Dim 21 Fév - 22:00 | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Transfo d'un 1000 sp pas cher Lun 22 Fév - 20:01 | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Transfo d'un 1000 sp pas cher Mar 2 Mar - 18:36 | |
| alors ça en est où ?? |
| | | Invité Invité
| | | | Invité Invité
| Sujet: Re: Transfo d'un 1000 sp pas cher Mar 2 Mar - 18:57 | |
| - Oxo55 a écrit:
- I' fout p'us rien ..... 'l a du s'péter un ongle
Nan. Là il doit décuver de la soirée de samedi. Casanis et punk musique, ça passe pas toujours bien. |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Transfo d'un 1000 sp pas cher Mar 2 Mar - 20:06 | |
ouai et pizza du gros black!!! mais chuis passer l'voir ce soir, c'est bon il a décuver! pour la brele, elle est quasi terminer on a purger les freins, lui reste plus qu'a se farcir toutes les vidanges, moteur, boite et pont, et aprés petite verif de l'allumage à la strobo, histoire d'enculer les mouches!! Pi faut qu'il face les essais sur route aussi!! va falloit qu'elle dégage cette brele, c'est qu'y a le lemans a bricoler aprés, et va y avoir du taff!!! |
| | | Invité Invité
| | | | Invité Invité
| Sujet: Re: Transfo d'un 1000 sp pas cher Mar 2 Mar - 20:24 | |
| - Zorg a écrit:
- (...)va falloit qu'elle dégage cette brele, c'est qu'y a le lemans a bricoler aprés, et va y avoir du taff!!!
Et au scoot du tas de bois il y pense le ricky ? Remarque il a un délai, OxO et moi, on a décidé qu'on avait une rallonge de un mois, ce qui donne une dead line pour le 1er mai.
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Transfo d'un 1000 sp pas cher Mar 2 Mar - 20:29 | |
| bin tient !!!! le 1er mai, le jour de la fête du travail !! :( tout ça pour gagner un jour de plus !! |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Transfo d'un 1000 sp pas cher Mar 2 Mar - 20:30 | |
| Ba nan!!! le bobcooster il tourne, faut juste rouler voir se qu'il a dans le bide, histoire de vous mettre la purée!! |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Transfo d'un 1000 sp pas cher Mar 2 Mar - 20:45 | |
| - Zorg a écrit:
- Ba nan!!! le bobcooster il tourne, faut juste rouler voir se qu'il a dans le bide, histoire de vous mettre la purée!!
Ouais mais c'est trop facile. Vos engins à vous et à OxO ils tournaient déjà. Moi je dis, pour que ça soit équitable, vous devriez couler du béton dans vos cylindres. |
| | | Invité Invité
| | | | Invité Invité
| Sujet: Re: Transfo d'un 1000 sp pas cher Mer 3 Mar - 17:30 | |
| Voilà, voilà, j'arrive, alors la bécane est presque finie, Zorg à tout dit, on s'est cogné la purge des freins ce week, il reste a vidanger le moteur, avec nettoyage de la crépine et remplacement du filtre à huile, la boite, et le pont arrière. Elle craque, mais elle a du mal à démarrer, je comprends pas trop ce qui se passe, le démarreur tourne mais au bout d'un moment ça force grave et la moto ne part pas. J'ai pensé que ça pouvait venir du démarreur, alors j'ai interverti avec celui de ma Lemans et c'est pareil, on a controlé le relais il marche bien, en fait elle démarre en la pontant sur la batterie du fourgon, par contre une foi démarrer elle pète nickel, je vais recontroler l'allumage, mais j'y crois pas trop. Donc ce week, je prends des photos, et je fais le total des frais, d'après un calcul rapide, on doit s'approcher des 2500 euros, mais je ferais un calcul précis et détailler de tout. Pour Baron, le Bob cooster, il marche, on fera des essais avec Zorg bientot, avec un petit mélange d'essence et de d'acétone, il va tracer velu, le but battre un record de vitesse sur la piste ecf à coté de la maison, toi et Oxo vous etes foutu d'avance c'est l'arme absolu. |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Transfo d'un 1000 sp pas cher Mer 17 Mar - 18:42 | |
| Un cafra, l'addition svp, c'est bon c'est fini, voilà donc la bete refaite, je vous fait le détail : Achat de la moto : 1900 euros Phare avant : 60 Demi guidons : 99 Selle V7 sport : 220 Feu arrière : 15 Clignos : 40 Huile moteur, boite, transmission ar, dot : 80 Rupteurs, condos, divers caoutchouc, jt carter huile, jt cache culbus, jts alu, Spy sortie bte, colliers d'échap, filtre huile, colliers soufflet cardan : 108 Rétro : 15 Total : 2537 euros La plaque compteur, le H en inox fait maison, peinture du résé et des caches 1 bouteille de jaune, alors je compte pas les heures ya eu pas mal de galères, un grand merci à Zorg (mon chargé d'affaire qui avait compté 40 heures, que j'ai atomisée) pour son aide. Du coup, on peut rouler sur un 1000 sp équipé de gros carbus, avec un look sympa, pour moins de 3000 euros, pari tenu, version JP Koff de la moto. |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Transfo d'un 1000 sp pas cher Mer 17 Mar - 22:18 | |
| Elle est chouette ta brelasse de pauvre |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Transfo d'un 1000 sp pas cher Jeu 18 Mar - 7:35 | |
| ben ca me plait ca! bravo burning! |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Transfo d'un 1000 sp pas cher Jeu 18 Mar - 9:39 | |
| Une belle Guzz racer pour moins de 3000 rorosc'est l'esprit CR comme j'aime. Bravo |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: Transfo d'un 1000 sp pas cher | |
Sujets similaires | |
