-55%
Coffret d’outils – STANLEY – STMT0-74101 – 38 pièces – ...
21.99 € 49.04 €
 tr1
3 participants
Sub
Sub
Nombre de messages : 6
Moto(s) : Tr1
Motard depuis : 98
tr1  Empty
MessageSujet: tr1    tr1  EmptyVen 3 Jan - 23:00
salut, a tous
Comme dit dans ma présentation, j'ai récupéré une yamaha tr1 de 1981, avec 60000km  affraid  au compteur.
la voila dans son jus.
joint spie mort
rouile par ci par la
tt alu piquer
tr1  Img_2012
tr1  Img_2011
tr1  Img_2010
50 km de retour par routes de campagnes.
moteur plutôt sain la moto prend bien les tours, pas de fuite apparente.
niveau conduite , comment dire  dev  ça change , direction lourde fourche molle etc etc..
depoillage du brellon.
elle a gagner déjà 30 kg Razz
tr1  Img_2014
carter a bain d'huile, connaisse pas pale
tr1  Img_2013
découpe du carter pour récupérer mon entretoise
 tr1  Img_2016
tr1  Img_2017
qui viendra contre le roulement
tr1  Img_2015
tr1  Img_2019
reste plus grand chose Mondial
tr1  Img_2018
tr1  Img_2021
mise en place de cale de 5 cm, changement spi, et une huile moins fluide pour durcir tt ça bow
tr1  Img_2020
j'ai peint quelques pieces en noir satine
tr1  Img_2022
tr1  Img_2024
tr1  Img_2023
remontage des pièces et changement de réservoir type mojav indianisée  tr1  1226563518
tr1  Img_2028
tr1  Img_2027
mise en place de la nouvelle boucle arrière
tr1  Img_2029
voila ou j'en suis au jour d’aujourd’hui.
j'ai changer le réservoir pour celui d'un 750 xv,
plus harmonieux avec le reste je trouve;
et plus de soucis de robinet cheers
tr1  Der110
tr1  Der210
pour le moment faute de budget, je garde les pot d'origine vidée bien entendu  RE
compteur phare a venir.
la fourche et prévu plus tard aussi
tr1  Der310
tr1  Der410
bien sur la moto et loin d’être terminée (élévation et fixation du resé entre autre), mais je devrai bientôt pouvoir faire quelque tour de roue.
je continuerai de mettre des photos de la transfo au fur et a mesure.
maintenant quelque question
pour la roue arrière qui et en 120 90 18, sur quel pneu max largeur je peut partir, 140 ça passerai sur la jante?
même question pour l'avant 3.25 19?
au niveau de la fourche inversée laquelle passerai avec minimum de modif sur le tes?
n’hésitez pas si vous avez des question j’essaierai d'y répondre  pop corn
merci pour les com ça fais plaisir YMCA
atelier bricolage, avec ce que j avais sous la main
le filtre d'origine
tr1  Img_2030
un filtre voiture qui m'a jamais servis
tr1  Img_2031
decoupage
tr1  Img_2032
plus qu'a couper
tr1  Img_2035
tr1  Img_2033
et coller tous çà
tr1  Img_2034
je garanti pas le résultat mais ça ne m'aura rien coûter.
voila avec la selle reçu
tr1  Dernie10
pas terrible on est d'accord
donc depouillage de celle ci pour adapter a la mousse que javais découper
bcp mieux
tr1  Img_2036
j'ai rajouter deux plaques sur le cote de la boucle, pour planquer tous les fil
le garde boue d'origine découper au deux extrémité et ressouder.
voila  bientôt la suite..
Nombre de messages : 19010
tr1  Empty
MessageSujet: Re: tr1    tr1  EmptySam 4 Jan - 11:12
ulysse.be
Nombre de messages : 927
Moto(s) : 1
Motard depuis : 1900
tr1  Empty
MessageSujet: Re: tr1    tr1  EmptyLun 6 Jan - 7:53
n'oublie pas une bonne pédicure dans la liste de tes travaux dev
tr1  Img_2016
tr1  Empty
MessageSujet: Re: tr1    tr1  EmptyLun 6 Jan - 11:22
haha
tr1  Empty
tr1
