| Pompes a huile H2 et H1 | |
Reyfast76 Thruxton Track Racer
Nombre de messages : 250 Age : 68 Localisation : bonsecour Seine Maritime Moto(s) : triumph t 120 1966 honda cb 450 honda 75 0 four k1 kawasaki 750 h2 kawasaki gpzr 900 ninja 85 1970 kawasaki 500 h1 1970 kawasaki 750 turbo 1983 et une HD fat bob 1580 2009 1580 Motard depuis : 1971 Date d'inscription : 26/03/2016
| Sujet: Pompes a huile H2 et H1 Jeu 17 Jan - 1:21 | |
| Salut Demande de renseignement, sur pompe a huile de kawa 750 H2 et 500 H1,je voudrais savoir si une pompe a huile de 500 h1 a le même débit qu'une pompe de 750 h2. Merci . rey | |
kikekoka Elvis Racer
Nombre de messages : 3828 Age : 59 Localisation : Cannes (06) Moto(s) : KTM 530/900cc/Pantah/888/Multiprout/750H2/400YZ/125 GN Motard depuis : Ouuuffff!! Date d'inscription : 17/09/2008
| Sujet: Re: Pompes a huile H2 et H1 Jeu 17 Jan - 7:45 | |
| Je crois que ce sont les mêmes.Le débit est réglable. Mais si tu veux une réponse ferme et définitive, il y a un forum de spécialistes du trois cylindre... | |
| Sujet: Re: Pompes a huile H2 et H1 Jeu 17 Jan - 18:17 | |
| Salut Et merci pour la réponse. Non le débit n"est pas réglable sur la pompe, que sur la tension du câble sur palonnier de la pompe. Peut être une question de pignons qui se trouve dans la pompe?. REY | |
| - Reyfast76 a écrit:
- Salut Et merci pour la réponse.
Non le débit n"est pas réglable sur la pompe, que sur la tension du câble sur palonnier de la pompe. Peut être une question de pignons qui se trouve dans le corps de la pompe?. REY | |
| Sujet: Re: Pompes a huile H2 et H1 Jeu 17 Jan - 19:45 | |
| Rey qui se quote.... | |
| Sujet: Re: Pompes a huile H2 et H1 Jeu 17 Jan - 19:51 | |
| Et la tension sur le câble, ca sert pas à régler le débit?.... De ce que je me souviens, y a un réglage sur le cable qui sert à fournir plus ou moins d'huile...donc, le débit. Après, si tu joues sur les mots.... Mais bon, je répète, t'as le forum 3pattes où les mecs connaissent par coeur | |
| Sujet: Re: Pompes a huile H2 et H1 Ven 18 Jan - 1:19 | |
| Ce que je voudrais savoir, si la pompe a huile de la 500 h1 à le même débit qu'une pompe de h2, bien sûr je sais qu’avec la tension du câble tu enrichis plus ou moins et tu peux aussi faire un réglage d'origine, mettre les deux trait de la pompe et du palonnier face à face, mais là tu enrichit le moteur en huile et la moto fume fortement au ralenti. Sur le forum 3 pattes il y a vraiment rien de concluant sur le sujet. REY | |
CoupSoud DeadMeat Racer
| Sujet: Re: Pompes a huile H2 et H1 Ven 18 Jan - 7:22 | |
| Sujet: Re: Pompes a huile H2 et H1 Ven 18 Jan - 7:42 | |
Sur le forum 3 pattes il y a vraiment rien de concluant sur le sujet. REY C'est parce que justement, je crois que ce sont les mêmes pompes. Pour les références https://www.cmsnl.com/ | |
| Sujet: Re: Pompes a huile H2 et H1 Sam 19 Jan - 0:51 | |
| Je viens de regarder pour les réfs , en références il y a que les joints de la pompe sur cmsl et c"est les même références. A voir si les trous d'huile dans le piston de la pompe sont du même diamètre sur h1 et une h2? Et merci a vous pour les renseignements. REY | |
| Sujet: Re: Pompes a huile H2 et H1 Sam 19 Jan - 15:14 | |
| Salut Je viens de demander a un professionnel Claude de chez EMAC, il ma confirmé que c'est les même pompe a huile 500 H1 et 750 H2. Donc problème résolu. Merci REY | |
| Sujet: Re: Pompes a huile H2 et H1 | |
