| Modif d'une BMW R80/7 | |
+6jhonguy Seven MotorS' xav32 The Thing gdep 10 participants |
gdep Feignasse Racer
Nombre de messages : 14 Age : 47 Localisation : Bretagne Moto(s) : BMW R80 Motard depuis : 1997 Date d'inscription : 27/11/2017
| Sujet: Modif d'une BMW R80/7 Lun 27 Nov - 18:44 | |
| La base de ma transformation: une BMW R80/7 de 1978 achetée en décembre 2013. Une moto roulante mais ayant bien vécu et même un peu trop
| Sujet: Re: Modif d'une BMW R80/7 Lun 27 Nov - 18:58 | |
| Aout 2014: pas grand chose... Peinture des jantes, montage de pneu, de mégatons, d'un réservoir de série 5 et découpe de la boucle arrière. Pour chaque pièce d'origine modifiée, je me suis procuré une pièce d'origine identique pour pouvoir la remettre en origine. Chose qui ne sert à rien puisque jamais je ne la remettrai en origine... L'objectif est bien sur de faire une moto épurée avec un arrière plus court (ça, ça va) et un ensemble phare/compteur plus près de la fourche (un peu plus compliqué...). Je souhaitais aussi garder toute les fonctionnalités d'origine: - compteur / compte-tours - clignotants - témoins lumineux - béquilles (centrale et latérale) - garde-boue - une bonne batterie (pas de lithium) - et la petite boite à outils... Seul sacrifice en plus confort de conduite, l'abandon du klaxon.
| Sujet: Re: Modif d'une BMW R80/7 Lun 27 Nov - 19:29 | |
| Juin 2015: - modification et adaptation d'un longue portée de R8 Gordini: beaucoup de boulot pour épurer le bol de nouilles présent dans le phare - réalisation d'un feu arrière à partir d'un verre de feu de voiture ancienne - réalisation d'un bac à batterie en alu et inox monté sous la boite de vitesses - montage d'un té inférieur à la place du té supérieur (un grand classique) - montage d'amortisseur Fournales d'occasion - Réalisation de la selle - clignotants | |
| Sujet: Re: Modif d'une BMW R80/7 Lun 27 Nov - 19:41 | |
| Sujet: Re: Modif d'une BMW R80/7 Lun 27 Nov - 21:01 | |
| Sympa ta brèle avec ses modifs peu communes... _________________ "Ouvl chéli, c'est l'amoul qui flappe à ta polte je te plomets de faile beaucoup de bien à ton Bangala" extrait du seul roman autobiographique pas encore écrit par Motor'S, chapitre "l'amour des Africaines pour les sous marins les marins saouls.... | |
| Sujet: Re: Modif d'une BMW R80/7 Mar 28 Nov - 7:27 | |
xav32 Fighter Racer
| Sujet: Re: Modif d'une BMW R80/7 Mar 28 Nov - 11:08 | |
| Pas fan de tout, mais y'a du beau boulot et des trucs qu'on a pas l'habitude de voir partout | |
MotorS' Modérateur
| Sujet: Re: Modif d'une BMW R80/7 Mar 28 Nov - 11:43 | |
| La boit'à out', c'est pour dépanner les potes en ritalienne ? Sur une Bien Molle, ça sert pas Joli taf _________________ "To do is to be" - Nietzsche. "To be is to do" - Kant. " Do be do be do " - Sinatra.
Seven Fighter Racer
| Sujet: Re: Modif d'une BMW R80/7 Mar 28 Nov - 15:32 | |
| Bien jolie transfo | |
| Sujet: Re: Modif d'une BMW R80/7 Mer 29 Nov - 8:23 | |
Nombre de messages : 1375 Age : 68 Localisation : muflin Moto(s) : basset bm Motard depuis : 1971 Date d'inscription : 01/09/2008
| Sujet: Re: Modif d'une BMW R80/7 Mer 29 Nov - 10:25 | |
| tu as mis tout l'allumage de la 2 pattes ou que la bobine ? | |
| Sujet: Re: Modif d'une BMW R80/7 Mer 29 Nov - 11:13 | |
| Sujet: Re: Modif d'une BMW R80/7 Mer 29 Nov - 16:03 | |
| C'est quoi ta boite au d'ssus du régulateur?... _________________ "Ouvl chéli, c'est l'amoul qui flappe à ta polte je te plomets de faile beaucoup de bien à ton Bangala" extrait du seul roman autobiographique pas encore écrit par Motor'S, chapitre "l'amour des Africaines pour les sous marins les marins saouls.... | |
| Sujet: Re: Modif d'une BMW R80/7 Mer 29 Nov - 17:50 | |
| La boite avec 2 fusibles (idem dans le bol d'origine). | |
| Sujet: Re: Modif d'une BMW R80/7 Mer 29 Nov - 21:33 | |
| - gdep a écrit:
- La boite avec 2 fusibles (idem dans le bol d'origine).
C'est pas mal ta boite là, tu l'as faite comment?... _________________ "Ouvl chéli, c'est l'amoul qui flappe à ta polte je te plomets de faile beaucoup de bien à ton Bangala" extrait du seul roman autobiographique pas encore écrit par Motor'S, chapitre "l'amour des Africaines pour les sous marins les marins saouls.... | |
denis Grande Gueule Racer
| Sujet: Re: Modif d'une BMW R80/7 Jeu 30 Nov - 6:39 | |
| bah il l'achète | |
| Sujet: Re: Modif d'une BMW R80/7 Jeu 30 Nov - 8:44 | |
| Sujet: Re: Modif d'une BMW R80/7 Jeu 30 Nov - 9:43 | |
| J'y avais pensé puis ai fini par trouver mon bonheur chez "meunier philippe equipements"
| Sujet: Re: Modif d'une BMW R80/7 Jeu 30 Nov - 14:36 | |
| - gdep a écrit:
- J'y avais pensé puis ai fini par trouver mon bonheur chez "meunier philippe equipements"
Merci Donc, ce boitier fusible devient le principal et le secondaire dans le bol de nouilles? C'est moins chiant qu'à ouvrir le phare en cas de pépin c'est ça?.... _________________ "Ouvl chéli, c'est l'amoul qui flappe à ta polte je te plomets de faile beaucoup de bien à ton Bangala" extrait du seul roman autobiographique pas encore écrit par Motor'S, chapitre "l'amour des Africaines pour les sous marins les marins saouls.... | |
| Sujet: Re: Modif d'une BMW R80/7 Jeu 30 Nov - 16:20 | |
| Oui c'est ça, les 2 fusibles ont été déplacés tout simplement. "Moins chiant à ouvrir": peut être mais c'est surtout quand mettant un bol plus petit, il n'y a plus de place pour les nouilles et donc encore moins pour un porte fusible. J'ai supprimé la plaque de connexion d'origine qui était présente dans le gros phare. | |
| Sujet: Re: Modif d'une BMW R80/7 Jeu 30 Nov - 16:36 | |
| - gdep a écrit:
"Moins chiant à ouvrir": peut être mais c'est surtout quand mettant un bol plus petit, il n'y a plus de place pour les nouilles et donc encore moins pour un porte fusible. J'ai supprimé la plaque de connexion d'origine qui était présente dans le gros phare. Ha oui c'est vrai avec un feu genre Bates, les nouilles sont serrées c'est plus possible mais je retiens cette tiote boite au dessus du régul, j'aime bien Combien ça coute cette boite, t'as pas un lien plutôt que le nom de la boite qui me demande de télécharger tout son catalogue?... _________________ "Ouvl chéli, c'est l'amoul qui flappe à ta polte je te plomets de faile beaucoup de bien à ton Bangala" extrait du seul roman autobiographique pas encore écrit par Motor'S, chapitre "l'amour des Africaines pour les sous marins les marins saouls.... | |
| Sujet: Re: Modif d'une BMW R80/7 Jeu 30 Nov - 17:36 | |
| Je voudrais bien mais les jeunes "puceaux" nouvellement inscrit n'ont pas le droit de mettre de lien dans les discussions pendant les 7 premiers jours...
La boite coute 4 euros. Il a pas mal de petites pièces sympas sur son site. | |
| Sujet: Re: Modif d'une BMW R80/7 Jeu 30 Nov - 21:36 | |
| - gdep a écrit:
- Je voudrais bien mais les jeunes "puceaux" nouvellement inscrit n'ont pas le droit de mettre de lien dans les discussions pendant les 7 premiers jours...
La boite coute 4 euros. Il a pas mal de petites pièces sympas sur son site. On va attendre alors... _________________ "Ouvl chéli, c'est l'amoul qui flappe à ta polte je te plomets de faile beaucoup de bien à ton Bangala" extrait du seul roman autobiographique pas encore écrit par Motor'S, chapitre "l'amour des Africaines pour les sous marins les marins saouls.... | |
jeffou Black Shadow Racer
Nombre de messages : 518 Age : 70 Localisation : Narbonne Moto(s) : Agusta b3, Mulh659, Tmax Motard depuis : 1971 Date d'inscription : 04/06/2012
| Sujet: Re: Modif d'une BMW R80/7 Ven 1 Déc - 8:59 | |
| beau taf........et les caches culbu c koi???? | |
| Sujet: Re: Modif d'une BMW R80/7 Ven 1 Déc - 9:09 | |
| Sujet: Re: Modif d'une BMW R80/7 | |
