Le Deal du moment : -14%
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 ...
799 €
 lancement projet café racer sur xj 400
z air 500
theroad
Shakos
11 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
lancement projet café racer sur xj 400 - Page 9 Empty
MessageSujet: Re: lancement projet café racer sur xj 400   lancement projet café racer sur xj 400 - Page 9 EmptyLun 30 Jan - 13:46
j'ai monté des clignos à les à la pelle quand je bossais, si t'as pas de résistance, ça marche pas correctement. Wink
MessageSujet: Re: lancement projet café racer sur xj 400   lancement projet café racer sur xj 400 - Page 9 EmptyLun 30 Jan - 13:48
Tu peux approfondir au sujet des résistances, ça m’intéresse study
MessageSujet: Re: lancement projet café racer sur xj 400   lancement projet café racer sur xj 400 - Page 9 EmptyLun 30 Jan - 14:07
Citation :
Par contre, moi je prends une clef de 13 pour les monter, ça va beaucoup mieux comme ça !
RM idee
MessageSujet: Re: lancement projet café racer sur xj 400   lancement projet café racer sur xj 400 - Page 9 EmptyLun 30 Jan - 16:05
tu peux essayer a la pioche aussi mais c'est pas gagné non plus!!! haha
MessageSujet: Re: lancement projet café racer sur xj 400   lancement projet café racer sur xj 400 - Page 9 EmptyLun 30 Jan - 16:25
AJS2 AJS2
MessageSujet: Re: lancement projet café racer sur xj 400   lancement projet café racer sur xj 400 - Page 9 EmptyMar 31 Jan - 22:16
Alors cette après midi, travail sur le support arrière de feux.
J'ai récupérer la plaque métalique en extension du garde boue d'origine, l'ai coupé, meulé, plié et peint...
Voici le résultat :
lancement projet café racer sur xj 400 - Page 9 Photo_29 lancement projet café racer sur xj 400 - Page 9 Photo_30
lancement projet café racer sur xj 400 - Page 9 Photo_31 lancement projet café racer sur xj 400 - Page 9 Photo_32
lancement projet café racer sur xj 400 - Page 9 Photo_33 lancement projet café racer sur xj 400 - Page 9 Photo_35
lancement projet café racer sur xj 400 - Page 9 Photo_34
lancement projet café racer sur xj 400 - Page 9 Photo_36
lancement projet café racer sur xj 400 - Page 9 Photo_37
lancement projet café racer sur xj 400 - Page 9 Photo_38
lancement projet café racer sur xj 400 - Page 9 Photo10
Sleep
MessageSujet: Re: lancement projet café racer sur xj 400   lancement projet café racer sur xj 400 - Page 9 EmptyMer 1 Fév - 9:29
ca avance cheers
MessageSujet: Re: lancement projet café racer sur xj 400   lancement projet café racer sur xj 400 - Page 9 EmptyMer 1 Fév - 10:52
Oui c'est cool !!
Mais qu'est ce que ça caille en ce moment dans l'garage !!
MessageSujet: Re: lancement projet café racer sur xj 400   lancement projet café racer sur xj 400 - Page 9 EmptyMer 1 Fév - 11:53
Scanner 22 a écrit:
Oui c'est cool !!
tafiole !! ce matin je suis aller au boulot en moto par -5°
aller au boulot !!! What a Face
MessageSujet: Re: lancement projet café racer sur xj 400   lancement projet café racer sur xj 400 - Page 9 EmptyMer 1 Fév - 11:59
Peut-être mais toi t'es bargeot !
Allez hop, sous la couverture !
MessageSujet: Re: lancement projet café racer sur xj 400   lancement projet café racer sur xj 400 - Page 9 EmptyMer 1 Fév - 19:25
MessageSujet: Re: lancement projet café racer sur xj 400   lancement projet café racer sur xj 400 - Page 9 EmptyMer 1 Fév - 19:33
cop
MessageSujet: Re: lancement projet café racer sur xj 400   lancement projet café racer sur xj 400 - Page 9 EmptyMer 14 Mar - 21:24
mini.yo a écrit:
tu parle des quelles car j'ai presque les même que toi x5 pour la xj,et la xjr en première mouture 95
pour te dire je t'attend au tournant , Mondial
haha
Triviumdu31
Triviumdu31
Nombre de messages : 2
Moto(s) : Xj400
Motard depuis : 10ans
MessageSujet: Re: lancement projet café racer sur xj 400   lancement projet café racer sur xj 400 - Page 9 EmptyMar 28 Juin - 17:44
Invité a écrit:
Bon, j'me suis pas glandé ce week end !
J'ai reçu mes depressiomètres pour faire ma synchro samedi....J'ai branché et là, catastrophe, non seulement tout était décalé mais en plus, impossible de régler ! Je précise qu'elle tournait comme une patate ! Après trois démontages et re nettoyage e la rampe de carbus, toujours pas mieux. Problème de richesse au ralenti.
J'ai reglé mes crans d'aiguilles sont au niveau 5 (le plus bas donc)
Ensuite, comme j'avais fais des essais sur route, elle beuhhhh à l'accélération. Dépose de la rampe, contrôle du diamètre des gilceurs principaux.
Réultat, 80. Mon beau père ayant acheté la semaine dernière une "fausse dremel" au LIDL à 19,90 €, j'ai trouvé dans son coffret un forêt de 0.95mm et un de 115mm.
J'ai pris un vieux carbu pourri (pas de soucis, j'ai quasiment que ça!) et ai vissé mon premier gicleur. Posé sur la table du salon, tout en transpirant.... j'ai percé à 0.95.
Remontage de la rampe et test sur route. Résultat, une super pêche !! Mais c'est pas encore ça.
Re dépose de la rampe, même principe et perçage à 115mm. Remontage et test. Résultat, NICKEL ! Une patate d'enfer !!
MAIS..... de retour chez moi, ce putain de ralenti est toujours merdique. Ca cogne dur au ralenti.
Je passe à table...je réfléchi...je cogite.... Avant de manger, j'avais controlé les culot de mes bougies neuves. Toutes trop clair. J'avais réglé mes vis de richesses à 2 tours, comme en sotrie d'usine. J'avais resseré pour apauvrir l'air.... Je réfléchi toujours...Je vous dis cela, mais on était déjà samedi soir 22h !!
Putain le déclic ! Si le cul des bougies et trop blanc, mélange trop pauvre, il faut desserer pour augmenter l'essence dans le mélange ! Sur l'xj, il s'agit bien de vis de richesses et non pas de vis d'air !! Je retourne au garage, resserrage des vis puis desserrage à 3 tours.
Nickel !Ralenti plus stable moins de cognement. Je paufine mon réglage.
Couché à 1h00 du mat, réveil à 7h30 !! Retour au garage mais impossible de faire tourner la bête à cette heure-ci ! 9h30, premiers tours moteurs, synchro et super résultat !!
Bien content de vous dire qu'elle tourne nickel !! Quand je pense que j'ai fais un assemblage en partant de 12 carbus, tous plus pourris les uns que les autres, j'vous dirais que je suis pas peu fier !!   cheers
lancement projet café racer sur xj 400 - Page 9 Photo_21
Salut! J'ai le même soucis que toi mais moi j'arrive pas a le faire démarré a froid! :/ Il me.faut du startpilot une fois chaude elle démarre níquel, j'ai juste changé les gicleur principal, t'as changé aussi le gicleur du relanti?
Merci pour ta réponse :)
Page 9 sur 9Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
» Projet cafe racer
» projet sei cafe racer
» Projet ST2 / Café Racer
» Projet CX 400 Café racer
» [Projet a l'étude] Suzuki GN 125 café racer
